Design SuiteCrear objetos desde formas
Comando
Design Suite, Architect: AIC
Landmark: Landmark
Spotlight: Modificar
Menú contextual
El comando Crear objetos desde formas usa una polilínea o forma existente como la ruta para crear una variedad de objetos. Además de objetos de Vectorworks estándares, el comando Crear objetos desde formas soporta objetos de ruta personalizados (objetos de complemento de ruta personalizados con una extensión .vso). Para detalles, consulte Crear objetos de trazo personalizados.
Paredes creadas con el comando Crear objetos desde formas usan las configuraciones actuales activadas por la herramienta Pared, y losas usan las configuraciones actuales de la herramienta Losa.
Para crear un modificador de sitio específico como un bloque o bloque con borde contención, seleccione Modificadores de sitio (se requiere Vectorworks Architect o Landmark) y luego especifique el tipo de modificador de sitio desde la lista Configuración del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Para crear un objeto desde una forma:
Dibuje una polilínea o seleccione una forma existente como una línea, rectángulo, óvalo, polígono, arco/círculo, rectángulo redondeado, polilínea o polígono 3D que representa la ruta para crear el objeto.
Con el elemento seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
Parámetro
Tipo de objeto
Seleccione el tipo de objeto a crear en base a la ruta de la forma; los parámetros disponibles varían en base al tipo de objeto seleccionado
Desplazamiento
Para barandas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes, seleccione si desea desplazar el objeto a la izquierda, derecha o centrado en la forma; seleccione Personalizado para ingresar una distancia de desplazamiento personalizada
Desplazamiento personalizado
Para barandas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes, especifique la distancia de desplazamiento personalizada desde el objeto, si la hay
Mostrar cuadro de diálogo de propiedades
Presenta el cuadro de diálogo Propiedades/Preferencias para el tipo de objeto especificado antes de crear el objeto.
Esto no es aplicable a todos los objetos; las configuraciones predeterminadas actuales de la planta son usadas en su lugar. Configure las configuraciones predeterminadas antes de colocar dichos objetos con Crear objetos desde formas, o edítelos después de colocar.
Eliminar formas de origen
Elimina la ruta o forma original después de dibujar el objeto
Conservar registros
Si Eliminar formas de origen es seleccionado, seleccione esta opción para aplicar datos de registro desde la forma de origen al objeto que será creado
Separación continua
(Se requiere Architect o Landmark)
Automáticamente mantiene espaciado continuo entre montantes desde un objeto al siguiente en base al valor Espaciado de montante para barandas o pasamanos
Si Mostrar diálogo propiedades es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de objeto para el tipo de objeto especificado. Ingrese los parámetros adecuados.
Si está creando barandas y Espaciado continuo está seleccionado en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, ingrese la distancia entre el primer montante y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1er montante del cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Si Espaciado continuo no está seleccionado, este valor es aplicado al primer montante al comienzo de cada segmento de la forma. Además, ingrese el espaciado a mantener entre montantes en el campo Espaciado de montante del cuadro de diálogo propiedades de objeto.
El objeto es creado desde la forma y sus parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
